Synology lanza su sistema de almacenamiento all-flash PAS7700 pensado para los entornos empresariales más exigentes
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
Synology ha puesto oficialmente a la venta el PAS7700, su sistema de almacenamiento all-flash NVMe de gama alta orientado a entornos empresariales de primer nivel. El equipo, que llevaba varios meses apareciendo en eventos y demostraciones, ya está disponible para su adquisición y llega con un conjunto de especificaciones orientadas a cubrir las necesidades de las infraestructuras que no pueden permitirse tiempos de inactividad ni cuellos de botella en el acceso a los datos.
El PAS7700 se presenta como el sistema más potente que Synology ha lanzado hasta la fecha. La compañía lo posiciona como una solución de almacenamiento primario para cargas de trabajo de misión crítica, y los números respaldan esa afirmación: el sistema alcanza hasta 2 millones de IOPS en operaciones de 4K con una latencia inferior a 1 milisegundo y un rendimiento secuencial de hasta 30 GB/s. Son cifras que lo sitúan en la liga de los sistemas all-flash empresariales de referencia.
Una arquitectura activo-activo con doble controlador
El corazón del PAS7700 son sus dos módulos controladores independientes que trabajan de forma simultánea en modo activo-activo. Cada uno monta un procesador AMD EPYC 7443P de 24 núcleos a 2,85 GHz base y 4,0 GHz en turbo, acompañado de 64 GB de RAM DDR4 ECC RDIMM como configuración de partida. La memoria puede ampliarse hasta 1 TB por controlador gracias a sus 16 ranuras disponibles, lo que da margen de sobra para los entornos más intensivos.
Esta arquitectura dual no solo aporta rendimiento: también garantiza disponibilidad continua. Si uno de los controladores falla, el otro asume la carga sin interrupción del servicio. A esto se suman los mecanismos de conmutación por error por capas y la posibilidad de realizar actualizaciones de sistema, software y firmware sin necesidad de paradas programadas, algo fundamental para entornos que operan las 24 horas del día.
48 bahías NVMe con expansión hasta 216 unidades
En su configuración base, el PAS7700 incorpora 48 bahías para unidades SSD NVMe U.3 de 2,5 pulgadas con soporte de intercambio en caliente. La cifra puede crecer hasta las 216 unidades conectando hasta siete módulos de expansión PAX224, lo que abre la puerta a capacidades brutas del orden del petabyte. Synology especifica que con grupos RAID 6 o RAID TP y al menos 64 GB de RAM por controlador, el tamaño máximo de un volumen individual puede alcanzar 1 PB.
Geeknetic Synology lanza su sistema de almacenamiento all-flash PAS7700 pensado para los entornos empresariales más exigentes 1
El sistema trabaja exclusivamente con SSDs NVMe de la propia línea Synology Enterprise Series U.3, diseñados específicamente para la arquitectura activo-activo del equipo. La compatibilidad con unidades de terceros no está garantizada, y Synology advierte expresamente que el uso de componentes no validados puede comprometer el rendimiento y la estabilidad.
Conectividad y protocolos para entornos heterogéneos
Cada controlador dispone de dos puertos 10GbE RJ-45 integrados, un puerto 1GbE adicional y un puerto de gestión fuera de banda dedicado, además de siete puertos de expansión Mini-SAS HD. Para entornos que requieran mayor ancho de banda, hay slots PCIe Gen4 disponibles: uno x16 y dos x8 por controlador, preparados para tarjetas de red 25GbE o 10GbE adicionales de la propia Synology.
En cuanto a protocolos, el PAS7700 soporta SMB1/2/3, NFSv3, NFSv4 y NFSv4.1 para almacenamiento de archivos, junto con iSCSI, Fibre Channel, NVMe-FC y NVMe-TCP para almacenamiento en bloque. La compatibilidad con NVMe over Fabrics permite aprovechar el rendimiento NVMe a través de la red sin que los servidores necesiten acceso directo a las unidades.
DSM Enterprise como plataforma de gestión
El software que acompaña al PAS7700 es DSM Enterprise, la versión de DiskStation Manager orientada específicamente a almacenamiento primario en entornos corporativos. La plataforma incluye gestión de snapshots (hasta 65.536 por sistema), replicación, Hyper Backup con soporte de LUN y espacios de nombres, y SAN Manager con soporte para hasta 512 LUN y 256 iSCSI Targets.
Synology anuncia también que la integración con su suite ofimática, que incluye Drive, Office, MailPlus y Calendar, llegará al PAS7700 en el tercer trimestre de 2026. La función de almacenamiento por niveles (Tiering) está prevista para el cuarto trimestre del mismo año.
El equipo ocupa 4U en rack de 19 pulgadas estándar, mide 175,8 x 480,5 x 771 mm y pesa 38,2 kg. Su consumo típico es de 1.253 W, con picos de hasta 1.460 W en carga máxima. Incluye fuente de alimentación redundante de 2.700 W y la garantía oficial es de cinco años.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Synology lanza su sistema de almacenamiento all-flash PAS7700 pensado para los entornos empresariales más exigentes ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
